Thialf - 2010-08-17, 10:32 No tak, ale skejka, która nie jest zabezpieczona laminatem lub lakierem, nawet wodoodporna. W procesie ciągłego pochłaniania i oddawania wody wkońcu zacznie się odkształcać i pękać.
Z tego co się orjętuję wodoodporność sklejki to rodzaj kleju użyty do jej sklejenia w trakcie produkcji.
Chyba, że się mylę.Myszoor - 2010-08-17, 11:09
Anonymous napisał/a:
Ze względu na brak warsztatu, całe przedsięwzięcie zorganizowałem w "salonie" :]
Początek:
tak tolerancyjna żonka to skarb prawdziwy :] ja za coś takiego spałbym przed domem razem z koziołkami i całą resztą Adam, - 2010-08-18, 16:33 Zgadzam się taka żona to skarb, a co do reszty to poczekamy na słowa doświadczonego w produkcji kanu Radka, na ta porę to znalazłem sklejkę o wymiarach 1500x2500 co zachęca mnie do spróbowania wycięcia z 2 płyt, po zszyciu ocenię kształt i zobaczę co dalej, ale to dopiero za jakiś czasAdam, - 2010-08-23, 20:33 Jeżeli ten temat jeszcze kogoś interesuję, to donoszę że cały czas ja i Thialf jesteśmy w kontakcie coś tam kombinujemy, jeśli będą znaczące postępy lub porażki damy znać,hannesv - 2010-08-26, 12:41 Do kogoś zrobiłem http://www.sail-ho.pl/article.php?sid=1591 - 3. Kanadyjka - konstruują już w realitäte?
Hannespuchalsw - 2010-08-26, 13:40 Hi hannesv!
Let me do a short translation for you (Polsih famouse hospitality ). You are asking if anyone here built canoe using so called "tortured plywood" technique.
The answer is no. But...
In this thread Thialf, expressed his interest in building one, but he has several concerns:
- will sheets bend properly without cracks
- how to join two sheets, in order to achieve flexible and smooth joints
The major problem is availability of sheets of plywood large enough to build such canoe without making any joints.
Finnaly Thialf decided to join 4 sheets using 20 cm overlap and epoxy glue, coper wire steaches, hul laminated on both sides (inner, outer)
If you are interested about further progresses write directly to Thialf
Alternatively, you can think of building canoe from "tortured" fiber-wood board. This material is much cheaper, it resembles birch bark when flexibility concerned. But definitely requires laminating. Fiber-wood board (we call it pilśnia) sucks watter badly.
Here you can find plans from old Polish DIY magazine:
http://ww.mt.com.pl/archi..._indianskie.pdf
I'm seriously considering this project as alternative to plywood.
Greetings from Poland
Puchalhannesv - 2010-08-26, 15:07 thanks a lot for your help - i will contact him
in austria plysheets are availible size 300* 170 cm in spruce
you can connect very eas the 2 sheets with epoxi-glue
aftre stichtig inside and outside an epoxi-coverage will be needed.
regards from vienna
hannespuchalsw - 2010-08-27, 08:57 Good Luck!
hannesv napisał/a:
hannes
Yep! That is obvious, but Thialf, is concerned if you can bend such joints and if the glue will be flexible or cracking, and what particular type of glue should be used to build flexible joint.
Regards
Puchalhannesv - 2010-08-27, 11:28 at this site
(german langugae) you'll see how to connect ply-sheets with no problemshannesv - 2010-08-27, 11:28 ...l..Thialf - 2010-08-28, 13:00 I znów dylemat gdzie umieścić topic.
Sie zmieni sie.
może sobie pobrać pliki do budowy kanu metodą sklejki torturowanej.
Pliki przerobiłem z orginału, który znalazlem w sieci.
Każdy może sobie zmieniać je według własnych potrzeb i możliwości.
Wszystko za free.
Jeśli ktoś zlokalizuje w którymś z plików jakiś błąd i może go skorygować, to śmiało
Może z czasem stworzymy bazę podobnych plików, tworzonych przez członków forum
P.S. Podziękowania dla Myszoora, który to umieścił pliki pod tym adresem.hannesv - 2010-08-30, 09:43 a very informativ site in case of stressed ply:
http://www.songofthepaddl...build-with-pics
the plans for this canoe are availible at
http://gl-sloejd-kbh.ucc....o_GB/Canoe.htmlThialf - 2010-08-30, 22:51 Nie chcę zapeszać, ale właśnie przerabiam pliki. Trochę inne podejście do sprawy.
A wszystko wina hannesva i jego linków. No ale może efekt będzie lepszy i szybciej niż dotychczasowe utrudnianie sobie pracy.
Rezygnuję z zakładek na rzecz stępki wewnętrznej. Sklejka łączona na styk do w/w stępki, żywicą epoksydową.
Mam tylko jedno pytanie dot. malowania kadłuba. To znaczy nie chcę by pod żywicą z tkaniną szklaną była struktura drewna tylko konkretny kolor a na to dopiero żywica z tkaniną.
Możliwe to czy robi się to inaczej? Średnio znam się na chemii szkutniczej.Radek - 2010-09-15, 15:05 Tak jak piszesz to się nie da - można bejcę ale będzie widoczna struktura.
Na drewno nakładamy tylko żywicę epoksydową z tkaniną.
Na koniec kryjemy kolorem zerknij na farby i lakiery firmy OLIVA z Sopotu lub lakier samochodowy.
